von ThorstenW » Mo, 12 Jul 2021, 6:37
Die Anleitung berücksichtigt aber nicht in welcher Position der Zug montiert wurde.
Du hast am Motorblock die Aufnahme und an der Hülle vom Zug ein Gewinde, das eine 2. Einstellung zu lässt.
Dennoch sagt die Anleitung eigentlich alles.
Wenn deine Kupplung nicht mehr greift und dein Pedall unbetätigt unter Spannung steht, dann muss der Zug länger werden.
Entweder am Ende die Mutter lösen oder am Gegenhalter die Zughülle Richtung Hebel verschieben, so das dein Pedal den angegebenen lockeren Leerweg hat.
