VTG lässt sich nicht mehr schalten
Beitragvon 4x4 rasta » Sa, 03 Feb 2007, 14:05
Moin moin aus Ostfriesland!
Der Zwangsoffroader aus der Krummhörn hat mal wieder n Problem mit seinem Samurai.
Das er alle Jahre wieder schlecht oder gar nicht anspringt, daran arbeiten wir schon eine Weile, teilweise mit guten Erfolgen. Allerdings zeigt die Suzi mir z.Zt. wer der Herr des Losfahrens ist. So muss ich dann doch auch mal zum Anschleppseil greifen und dabei ist beim letzten Mal folgendes passiert.
Beim Schleppen im 2. Gang und 2H hörte es sich plötzlich an, als wenn der Gang rausspringt, danach war der Knüppel vom Verteilergetriebe fest - aber bombenfest. Hat noch Spiel, aber schalten unmöglich. Antrieb - null.
Das Schaltgetriebe lässt sich perfekt schalten. Bin überzeugt, dass der Fehler im VTG ist, aber wo, was kann es sein, muss ich das Getriebe ausbauen (hätte auch noch eins vom 413 mit kleinen Flanschen in Reserve, muss dann aber hier im Matsch schrauben und Mo morgen wieder auf Reise, naja...), kann ich von oben was versuchen? Fragen über Fragen!
Vielleicht hat ja jemand n Tip?!?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
4x4 rasta
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 03 Feb 2007, 14:25
hi das glaub ich hatten wir hier schon mal .
nimm die manschette zwischen den sitzen so das du den hebel siehst wo er ins getribe geht dort setz einmal links und einmla recht mit je einem schraubendreher an ( an der runden scheibe die den hebel hält )
Du musst die schraubendreher gleichzeit nach unten drücken und dann entweder nach links oder nach rechts drehen ( komplett mit der scheibe ) dann entriegelt sich der hebel und du kannst iihn nach oben rausziehen .
nun siehst du im getriebe 2 wellen mit ner nut die müssen einmal hinten und einmal vorne sein dann setzt den hebel wieder ein udn es sollte wieder funktionieren.
falls nicht probiers nochmal in eienranderen stellung der wellen .
Beitragvon michi m. » Sa, 03 Feb 2007, 15:08
Funktionieren tut es sicher, wenn du die beiden Schaltgabeln, die unten im Getriebe sind, beiden nach links drückst.
Passieren tut das meistens nur, wenn du den Schalthebel hochhebst.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon 4x4 rasta » Sa, 03 Feb 2007, 15:17
OK, besten Dank! Mach mich gleich mal auf den Weg zur Strasse (da musste ich zwangsparken) und probiers!
4x4 rasta
Beitragvon 4x4 rasta » Sa, 03 Feb 2007, 20:08
:-D Alles klar, genau so gehts! Bin wieder offroad!!!
Besten Dank!!!!
4x4 rasta
Beitragvon yellowsuse » So, 04 Feb 2007, 13:47
hi und willkommen!
yellowsuse
Beitragvon offroad4fun » Mo, 05 Feb 2007, 22:08
hallo und wilkommen hier im forum ...
hab den thread mal zu den technik-fragen verschoben ..
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
