Kaufberatung/Erfahrungsbericht Minikat
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 27 Jan 2010, 19:23
da ich bei meinem Samurai einen Minikat nachrüsten will und es reichlich Angebote dazu gibt wäre ich für einen Tip sehr dankbar. Es gibt schon welche für unter 60,- Euro, nur ob die Dinger auch was taugen konnte ich trotz intensiver Suche nicht finden - insbesonder in Bezug auf Haltbarkeit und Leistungsverlusst. Macht es Sinn etwas mehr auszugeben anstatt evtl. zweimal zu kaufen?
Welchen Hersteller/Anbieter könnt ihr empfehlen?
Danke schonmal und Grüße aus Hessen.
Holger
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
Re: Kaufberatung/Erfahrungsbericht Minikat
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Jan 2010, 19:35
Laubfrosch hat geschrieben: Suche nicht finden - insbesonder in Bezug auf Haltbarkeit und Leistungsverlusst.
Wirst du auch nichts finden weil es niemand interessiert. :wink:
Nimm den billigsten, es geht doch nur um die Steuerersparnis.
Alles andere ist vollkommen egal. Viel wichtiger ist das dir das Amt auch das Auto umschlüsselt bzw. dir jemand den Einbau bestätigt.
Darüber gibt die Suche eine Menge her.
Beitragvon Tschibo » Mi, 27 Jan 2010, 19:44
mußt aber aufpassen.
bei denen für 60 euro mußt eine au machen lassen.
bei denen von mangold für 100 euro z.b. nicht.
da reicht eine einbaubestätigung von einem au betrieb und die kostet nichts.
au kostet auch wieder knapp 40 euro.
bringen tun alle nichts und taugen auch nicht.
wenn du aber mal euro2 hast nimmt es dir keiner mehr, egal wie der mini kat innen aussieht.
1. Schonacher Gaudirodelchampion im Teamwettbewerb
1. Platz beim Mudbog 2010 in Saverne
http://www.4x4offroad-ig-schwarzwald.de
http://www.calmini4x4.de
Tschibo
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 27 Jan 2010, 20:08
muzmuzadi hat geschrieben:Wirst du auch nichts finden weil es niemand interessiert. :wink:
Naja, wenns nach 10tkm anfängt zu rasseln und zu scheppern oder das Ding reisst und abbläst interessiert's schon! Auch wenn ich ihn dann wieder rausschmeiss muss ich erstmal den Auspuff wieder zurechtflicken.
Laubfrosch
Beitragvon betonmass » Mi, 27 Jan 2010, 20:09
also ich habe keine Au gebraucht für das 60€ Teil, Wichtig ist nur der Stempel eine AU Betriebes im Heft / ABE !!!
betonmass
Beitragvon ohu » Mi, 27 Jan 2010, 20:10
Du kannst auch einfach den Einsatz im Minikat selber entfernen - da musst dann auch nix am Auspuff rumflicken, die Schelle kannst auch weiterhin verwenden. :wink:
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 27 Jan 2010, 20:12
Ob AU oder nicht wäre auch erstmal egal - ist eh im März fällig.
Laubfrosch
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Jan 2010, 20:14
Laubfrosch hat geschrieben: Naja, wenns nach 10tkm anfängt zu rasseln und zu scheppern oder das Ding reisst und abbläst interessiert's schon!
Wenn du einen in der Hand hast wirst du zuerst mit dem Kopf schütteln und dann merken das die Sorgen unbegründet sind.
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 27 Jan 2010, 20:16
ohu hat geschrieben:Du kannst auch einfach den Einsatz im Minikat selber entfernen - da musst dann auch nix am Auspuff rumflicken, die Schelle kannst auch weiterhin verwenden. :wink:
Ahhhhhja, verstehe! Der Einsatz sitzt nicht besonders fest und den hat's dann irgendwann nach hinten rausgeblasen :wink:
Laubfrosch
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Jan 2010, 20:19
Genau so ungefähr. Es ist nichts weiter als ein Stück Rohr mit 2 Schellen und einem lachhaften Monolith drin. Der ist so klein den würdest du nicht mal klappern hören.
Mitglieder in diesem Forum: Barny61
